Glitches en pantalla del Sam Coupe
Mensajepor jojo073 » 15 Nov 2016 10:20
Hace tiempo le compre a un compañero de este portal una expansión para el sam coupe de 256k... en la arturgalaica se la puse en su conector y al encender el ordenador efectivamente salio el mensaje de 512k, todo correcto...
Los juegos funcionaban y los programas... aunque los glitches seguían saliendo de vez en cuando, como digo no había problema. Se entiende por glitches unos puntos que cambian en un determinado lugar de la pantalla.
Bien el problema ha llegado cuando he usado un programa que si mapea toda la memoria ram, el editor de juegos GM, mapea toda la memoria ram y ejecuta el juego que estas haciendo en la parte extra y así dejar el principio de la memoria al programa o al menos eso es lo que me cuentan varias personas a las cuales he consultado. Total que entre todas estas personas consultadas he llegado a la conclusión que uno al menos de los chips de memoria de mi expansión esta mal o no es de la velocidad compatible con el sam coupe.
Me dicen que este tipo de memorias son difíciles de conseguir, entonces me gustaría saber si alguien de aquí tiene alguna para vender o sabe de alguna tienda o web donde comprarlas, no busco especulaciones, no quiero comprar lotes de memorias y probar, por que para eso ya compro una expansión nueva, supongo que las memorias son las mismas que las que hay en la placa o las que traen similares expansiones...
expansión sam
como he dicho necesito la expansión para seguir con la demo esta que estoy haciendo, para probarlo en la maquina real...
saludos y gracias
Agradecido : 6853 veces
Agradecimiento recibido: 2625 veces
Re: Glitches en pantalla del Sam Coupe
Mensajepor minter » 15 Nov 2016 11:20
Son memorias de 256k x 4 bits.
Tienes donde elegir:
TC514256, TC514256A Toshiba
TC514258 Toshiba
LH64256 Sharp
LH64258 Sharp
MSM514256 Oki
MSM514258 Oki
HM514256 Hitachi
HM514256A Hitachi
HM514258 Hitachi
µPD424256 NEC
µPD424258 NEC
TMS44C256 Texas Instruments
MB81C4256 Fujitsu
MN414256 Matsushita (Panasonic)
MN414256L Matsushita (Panasonic)
LC324256 Sanyo
HYB514256A Siemens
Los especuladores, normalmente no saben de electrónica y menos de que existen equivalencias.
Te adjunto el Datasheet de la memoria que tienes y a partir de ahí, a buscar la mas barata.
Para que te orientes, las patillas tienen que coincidir con estas:
256x 4 bits.JPG (34.75 KiB) Visto 4421 veces
Este tipo de memoria se suele encontrar en las ampliaciones del A500 por ejemplo...
Así que te puedes pillar dos de estas por un par de pavos en cualquier lado. Y si hay suerte, en tu tienda de electrónica mas cercana.
A veces tienen NOS.
A ver quien es el rico que hace acopio de todas las DRAM existentes en el mercado para especular... -507
Recuerda que la velocidad ha de ser igual o en el peor de los casos, más rápida. Aunque pienso que una memoria de acceso más lento para este equipo tampoco se notaría a efectos prácticos. Tampoco es que el SAM sea un cohete a 6Mhz. Bueno, estoy hablando gratuitamente sin comparar datos. -grin
Estas son las velocidades:
Velocidad de la memoria.JPG (29.13 KiB) Visto 4419 veces
Ya ves que la ampliación de la foto, lleva unas memorias NEC.
HY534256AS.rar
(736.64 KiB) Descargado 128 veces
Mensajepor jojo073 » 15 Nov 2016 12:54
gracias minter, copio los datos y esta tarde paso por las tiendas de aquí a ver si hay suerte...
Agradecido : 444 veces
Agradecimiento recibido: 528 veces
Mensajepor Hodor » 15 Nov 2016 12:59
minter escribió:Son memorias de 256k x 4 bits.
Minter, dos dudas con el permiso de jojo073, por favor:
- Estas memorias son de 128KB, ¿no? Es decir, en el caso del Amiga 500 rev. 6A vendrían a ser 128KB x 4 = 512KB de RAM.
- He visto el datasheet de las Siemens HYB514256B-60 que trae mi Amiga y los pines DQ aparecen con otra numeración, ¿sabes si son equivalentes?
Gracias y un saludo.
Mensajepor minter » 15 Nov 2016 15:20
Hodor escribió:- He visto el datasheet de las Siemens HYB514256B-60 que trae mi Amiga y los pines DQ aparecen con otra numeración, ¿sabes si son equivalentes?
En un principio, lo son. Esta es la asignación de las memorias de jojo:
Pin Description.JPG (50.78 KiB) Visto 4388 veces
Como ves, DQ es Data Input/Output. Mientras que tu tienes I/O x. Osea, lo mismo.
Lo que tienes en el A500 son 4 memorias de 256 x 4 bits. Pero resulta que tiene para direccionar A0-A8, un total de 9 bits para las direcciones. Con nueve bits lo que tenemos entonces son 2^9, que son 512 posiciones de memoria (por dos) a 4 bits. Al tener 4 memorias de ese tipo, entonces completas los 16 bits del bus de datos.
Peeeroooo... entonces lo que tienes son 266144 posiciones de memoria de 16 bits.
¿En que quedamos, tenemos 256 o 512?
Bien, tenemos 512 KiloBytes. Osea, un byte son 8 bits. Pero a 16 bits, lo que tenemos es la mitad de posiciones de memoria. Muy poca memoria. -grin
A500 Block Diagram.JPG (24.67 KiB) Visto 4209 veces
Y ahora lo que me parece curioso respecto al SAM.
¿Por que emplean este tipo de memoria? ¿Están empleando memorias a medio gas?
En el esquema y en la placa vemos que están cableados a 8 bits. Pero tienen conectadas todas las patas para direccionar 512
Pero lo que tenemos es un array de 266144 posiciones de 4 bits, que por dos... tenemos el byte completo. Es decir, 256Kbytes.
Diagrama de bloques de memoria.JPG (60.76 KiB) Visto 4388 veces
El bus de direcciones se carga en dos pasos, primero los primeros 512 y luego los segundos 512 para llegar a las 266144 posiciones de la memoria.
512 x 512 = 266144 posiciones de 4 bits.
En el SAM tenemos 266144 posiciones de 8 bits en total. (Que son 256 Kbytes)
Y en el Amiga tenemos 266144 posiciones de 16 bits en total (Que son 512 Kbytes)
Agradecido : 3914 veces
Agradecimiento recibido: 4870 veces
Mensajepor ron » 15 Nov 2016 15:36
jojo073 asegúrate que la fuente está dando los voltajes correctos.
El mío sufría de efectos rarísimos en el video y era la fuente. Le puse una de PC y va como la seda.
No es eso, por que, he mirado y va bien, solo da problemas con la ampliación, en programas que pida mas de 256k y si se lo quito, el programa carga perfectamente y ejecuta los programas demo perfectamente, lo único que cambia de funcionar a no funcionar es la ampliación de ram...
¿y por que no lo dejas con 256? pues por que estoy experimentando metiendo graficos y codigo en el game maker y me interesa ver hasta donde llega con las 512k, en el emulador va bien, pero necesito ver que también va bien en la maquina... mi demo no carga ya con 256, ni en el sam real, ni en el amulador...
gracias a todos por esta lección de memorias y chips... con la info esta me pasare por las dos tiendas de electrónica de aquí a ver si hay suerte y pillo un par de chips para probar....
Mensajepor jojo073 » 15 Nov 2016 17:13
Volver a “Sam Coupé”
