Hola a tod@s,
estoy seguro de que esto ya habra salido por el foro,pero como yo he fracasado aun googleando pues os dare la paliza otra vez con un tema recurrente .
quiero hacer un adaptador para el M onitor Commodore 1084 si exacto acertais...ese adaptador para que ese din9 sea SCART,
debe ser algo sobre lo que hay mucha informacion,pero yo siguiendo el tipico esquema fracase y consegui hacerlo.
me gustaria si alguien lo tiene fresco o recuerda como va el tema a ver si pudiera ponerme el esquema visto desde detras...oseas tal como se ve el conector,y si hay alguna consideracion a tener en cuenta que me explicara...por que como os decia siguiendo un esquema no consegui que funcionara,
creo que segui este esquema aunque en lugar de utilizar la parte de Atari utilice un esquma clasico de SCART...donde va el R/G/B/SYNC/GND
era para placas JAMMA por lo que no necesitaba ni sonido ya que lo saco por otro lado en las PCB,S,
pensaba que con esos 5 cables tendria Video...
muchas grancas a todos y tambien gracias ,
saludos.
1084 RGB DIN9
- Emerald Golvellius
- Agradecido : 273 veces
- Agradecimiento recibido: 33 veces
- minter
- Agradecido : 6850 veces
- Agradecimiento recibido: 2623 veces
Re: 1084 RGB DIN9
Disculpa, pero no entiendo tu post.
¿Qué quieres conectar? ¿Un Atari a un monitor 1084?
¿O un Amiga a un monitor 1084?
¿Te funciona el cable? o has seguido un esquema y no te funciona....
O... SI te funciona, pero no has seguido el esquema y no sabes porqué funciona.
El monitor 1084 traga con todo, incluso si le metes una tostada francesa por las rendijas superiores. Te da la receta! XD
Re: 1084 RGB DIN9
Hola minter,
"""en lugar de utilizar la parte de Atari utilice un esquma clasico de SCART...donde va el R/G/B/SYNC/GND
pensaba que con esos 5 cables tendria Video..."""
osea que no quiero conectarle un ATARI si no cualquier cosa via RGB,utilice la parte del esquema que va sobre el 1084,y no consegui nada,
esta correcto ese esquema ?,
gracias y saludos.
gracias y saludos.
- Agradecido : 1016 veces
- Agradecimiento recibido: 2079 veces
Re: 1084 RGB DIN9
En el caso del 1084 con DB9 lo tienes muy fácil. El pineado del conector es este:
En modo analógico (el que corresponde al SCART) sólo necesitas conectar los pines 1,2,3,4,5 y 7 a sus correspondientes parejas en el SCART hembra. No necesitas resistencias ni nada por el estilo.
Siempre es conveniente que las masas de un conector y las del otro estén todas ellas conectadas.
Re: 1084 RGB DIN9
Pero los 2 Sync?para RGB normal...no deberia ser 1 solo Sync?,
lo de los 2 Sync Horizontal y Vertical separados parace para 31 khz y este CRT es un 15khz.
Re: 1084 RGB DIN9
Vale,ese es el que tengo que utilizar,ok pero y los otros?para que los utiliza?es solo curiosidad,
algun modo de video de un cacharro raro con entrelazado?.
muchas gracias a ver si este fin de semana hago el adaptador,
saludos.
saludos.
Re: 1084 RGB DIN9
Si no me equivoco en ambos modos, analógico y digital, acepta las señales de sincronismo (las únicas diferentes) de forma indistinta. Yo tengo el modelo que tiene los conectores DIN en lugar del DB9 y la ventaja de este último es que concentra en un sólo conector todas las posibilidades. En el viejo, ambos DIN requieren sincronismos separados aunque al menos en el analógico, el horizontal admite compuesto.
Re: 1084 RGB DIN9
A ver si me podeis decir que hago mal
- minter
Re: 1084 RGB DIN9
Lo he soldado como si fuera la entrada vista por detras del monitor...,
mi duda es si debo unir las GND? el 19 por el 20? que colores son?,el Naranja osea el SYNC?creo que tienes razon
muchas gracias Minter a ver si doy con la clave.
EDIT:
Revisado el SCART veo todo en su sitio,el SYNC cable naranja esta en e20 en el piquito...,y al lado el marron es GND,y el otro GND cable negro donde el sonido añ final de esa hilera al lado contrario.
EDIT:
Re: 1084 RGB DIN9
Tras conectar el FAST BLANKING tengo imagen,pero bota,muchos botes,a ver si doy con la tecla,
veo los colores perfectos pero hay botes.
vale,"H PHASE" hace que los botes se paren,se queda la imagen como con pequñisimas viibraciones,pero al moverlo mas a la izquierda esas viibraciones se van,si movemos imagen a la derecha vuelven si seguimos perdemos imagen,
¿todo normal?
pruebas efectuadas con Base NEOGEO MVS.
cosas interesantes a mi modo de ver,sobre otros temas que preguntaba por el foro:
Ikari 3 moviendo el "H PHASE" del frontal del Monitor se corrigen los botes y cosas feas
Neogeo Metal Slug lo mismo
Daimakaimura Bootleg no hay forma de corregirlo,bota y bota...imposible,pero esto es igual en el PVM de SONY
Lighning Fighters Konami NO NECESITA DE NINGUN AJUSTE MUEVAS COMO MUEVAS LA RULETA "H PHASE" va perfecta
creo que el cable esta bien montado,simplemente es que hay cosas que el Monitor no soporta por la Frecuencia,aunque gente que sabe muchisimo de esto me dijo mas de una vez que eso no existe que todo es lo mismo.
¿todo normal?
