Me dije a mi mismo, será lo que yo pienso que es?
Y lo tomo y chan!!! era exactamente lo que suponía:
Mi sonrisa no se borró de mi cara en toda la tarde!!!
Josepzin escribió:¿Es una fuente de qué equipos Atari?
BlackHole escribió:No entiendo. Yo tuve Amiga, que venía con su fuente independiente preparada para 220V. ¿Acaso el Atari ST tenía la fuente dentro del equipo?
Whisper escribió:Aunque es offtopic aqui, pero ya que ha salido el tema de conversores de 220 V ->110 V , alguien sabe donde puedo conseguir una fuente baratita de este tipo 220 VAC a 110 VAC. Estoy considerando en "adoptar" "algo" USA
Poltergeist escribió:Que voltaje tienen por defecto en España? 220 o 110?
minter escribió:Poltergeist escribió:Que voltaje tienen por defecto en España? 220 o 110?
En España es en monofásico, 230VAC 50Hz (400V AC en trifásica. Sistema B3 unificado con el sistema Europeo)
Por eso hay que hacer el MOD en algunos equipos, como la unidad de discos del C64 1541 por ejemplo, en la que se cambia la toma de tensión de 220Vac a 240Vac para no sobrecargar los reguladores.
elfoscuro escribió:En España, hasta hace bien poco, aun había viviendas a 125V. Y te hablo de Valencia, no de un pueblo perdido en mitad del desierto. Pero hará unos 4-5 años, Iberdrola (no se si a instancias del gobierno) hizo una campaña para subir a todos a 230V de forma gratuita.
Muchas veces, el problema de la luz lo generan los trámites: si tienes contratada una potencia baja, por ejemplo de 3,3KW, y quieres subir porque te salta el ICP (un dispositivo que corta la luz si superas lo que has contratado) digamos a una potencia más normal, como 4,5KW tienes que conseguir un "boletín" de un electricista que confirme que tu instalación admite la subida. Ese boletín hay que registrarlo en industria, y pagar el registro, y al electricista (que, de hecho, no hace nada, porque a no ser que la casa tenga 100 años, la instalación que permite 3,3Kw, permite también 4,5KW). La broma te puede salir mínimo por 100€, que todos vemos como un "impuesto revolucionario" estúpido.
Así, si tienes 125V y te dicen que tienes que llamar a un electricista, que tienes que pagar esto o aquello, que si tasas, que si mierdas... te quedas en 125V. Pero en la campaña que digo, Iberdrola cambió a 230V sin pedir nada de eso (lo que demuestra cuan necesario es realmente ). Ahora ya debe haber un 100% de implantación, pero como digo, ha sido a raiz de los últimos 4-5 años.
