ÚLTIMA LLAMADA... pedidos de tirada de SatanDisk Atari ST/STE
Agradecido : 79 veces
Agradecimiento recibido: 169 veces
Re: ÚLTIMA LLAMADA... pedidos de tirada de SatanDisk Atari ST/STE
Mensajepor kikems » 13 Mar 2017 19:06
Ya ha llegado el material que faltaba, nos ponemos manos a la obra a terminar las cosas pendientes y comenzamos cuanto antes con los envíos. En estos días os mantengo informados en cuanto empiece a enviar pedidos.
vhenares
Mensajepor vhenares » 14 Mar 2017 23:01
kikems, ¿puedo pedir una segunda unidad? igual pedido que hice anteriormente.
Gracias
Agradecido : 70 veces
Mensajepor duca750 » 15 Mar 2017 12:04
kikems escribió:Ya ha llegado el material que faltaba, nos ponemos manos a la obra a terminar las cosas pendientes y comenzamos cuanto antes con los envíos. En estos días os mantengo informados en cuanto empiece a enviar pedidos.
Gracias Kikems! Que ilusion.
CPC464(7),472 Y 6128 (2) 16K&48K GOMAS,+2,+2A/2B +3 64 Y ** 1 (2ud) y ATMOS** CANON V20, SPECTRAVIDEO 728,TOSHIBA HX10, PHILIPS VG8020,2 NMS 8250+GOTEK STFM 800XL 64-ACORN ELECTRON 32
Mensajepor kikems » 15 Mar 2017 12:36
vhenares escribió:kikems, ¿puedo pedir una segunda unidad? igual pedido que hice anteriormente.
Gracias
Si , solo quedan 2 o 3 unidades. Corre.
luiscoco
Agradecido : 18 veces
Mensajepor luiscoco » 16 Mar 2017 13:56
Que bueno esperando estoy
Petracus
Mensajepor Petracus » 17 Mar 2017 23:05
Bueno, pues acabo de pedir una de esas últimas unidades.
Al final me ha podido la retroansia y me he pillado un 1040STE en Ebay por 83 leuros con los gastos, así que ya tengo para darle de comer a la Satandisk.
Ahora a buscar la memoria para ampliarlo a 4mb..... Esto es un no parar....
Mensajepor kikems » 18 Mar 2017 01:10
Petracus escribió:Bueno, pues acabo de pedir una de esas últimas unidades.
La memoria es fácil de encontrar , son 4 simms de 32 contactos de 1Mb c/u, es como la de los PC 286, 386 de la época.
Petracus
Mensajepor Petracus » 18 Mar 2017 18:48
Gracias kikems!, he buscado en Ebay y efectivamente hay donde elegir.
Otra cosa, leyendo el hilo entero, veo que habláis del fallo del chip DMA de algunos STE y he seguido el enlace a RW 2.0 para profundizar un poco más.
Como mi STE viene con TOS 1.62 (le he pasado el sysinfo), quiere eso decir que mi ordenador no tiene el DMA chungo?
Agradecido : 184 veces
Agradecimiento recibido: 241 veces
Mensajepor ron » 18 Mar 2017 21:21
Si tu STE tiene este DMA: C025913-38 PH23-030 entonces tienes el chungo
Necesitarás conseguir un C398739-001A y reemplazarlo, para saberlo tendrás que abrir el ST. Igual hay otra manera pero yo no la conozco.
No se si ya has pasado por este hilo y lo del fix que hay : http://rw20.retrowiki.es/viewtopic.php?f=694&t=31952
Mensajepor kikems » 19 Mar 2017 01:31
Petracus escribió:Gracias kikems!, he buscado en Ebay y efectivamente hay donde elegir.
No necesariamente, yo también tengo un STE con tos 1.6 y mi DMA está ok. Es una lotería, son pocas las unidades con el DMA chungo , pero existen. Algunas se pueden parchear y otras no. Aún así no desesperes, las que no se pueden parchear hace que funcione un poco irregular el HD pero más o menos funciona bien, puede que si en alguna partición determinada cambias archivos se corrompe, con no escribir en esa partición ya está el tema resuelto.
Petracus
Mensajepor Petracus » 19 Mar 2017 09:19
Entiendo, aunque la referncia que hacía a la tos 1.62 es porque según leo el problema afecta a algunos ordenadores de la primera hornada de STE y estos llevaban tos 1.06. La segunda hornada de STE llevaba 1.62 y por eso decía que los que llevan esta tos en principio no deberían estar afectados.
De cualquier forma por lo que comentais es un mal menor y al parecer si se usa el disco duro o satan disk para ejecutar juegos y aplicaciones sin más, sin cambiar archivos ni cosas por el estilo no va a haber diferencia entre un STE afectado y otro sano.
Y a las malas si falla será algo parecido a cuando se te corrompe la microsd de una raspberry por un apagado chungo, se restaura la imagen y en 5 minutos listo.
Mensajepor kikems » 19 Mar 2017 11:08
Petracus escribió:Entiendo, aunque la referncia que hacía a la tos 1.62 es porque según leo el problema afecta a algunos ordenadores de la primera hornada de STE y estos llevaban tos 1.06. La segunda hornada de STE llevaba 1.62 y por eso decía que los que llevan esta tos en principio no deberían estar afectados.
Te hablo de oídas, por aquí hay 1 o 2 usuarios con el DMA chungo, ellos te pueden decir hasta que punto es funcional.
Volver a “Hardware ST”
