Buenos dias,
aqui os dejo un enlace a la página de Pera Putnik, PPERA/Atarizol/...
Nos brinda esta vez con una compilación en disco para el Atari ST con 23, si, 23!!! juegos en una sola imagen de disco!
Enlace a la página de Pera Putnik
La acabo de probar en una Gotek y funciona perfectamente.
Lo mejor es que nos funcionará en cualquier máquina con solo 512Kb!
Todo mediante compresión.
PPera ha incorporado una barra de progreso para que veamos que el programa está trabajando.
Espero que lo disfruteis.
23 juegos en una imagen de disco .ST
- Agradecido : 34 veces
- Agradecimiento recibido: 535 veces
Re: 23 juegos en una imagen de disco .ST
Imagen de 720 KB? Recuerdo vagamente que en Amiga, en sus discos de 880 KB, algunos juegos como Crystal Castles o Virus, que ocupaban poco, solían venir en recopilatorios. Pero cabían apenas 6 juegos como mucho, nada de la cantidad que se está comentando aquí, por mucho que hayan avanzado los sistemas de compresión modernos.
- kikems
- Agradecido : 2651 veces
- Agradecimiento recibido: 3133 veces
Al igual de las compilaciones de los primeros discos de Pompey y de Dbug, impresionante, sin duda un imprescindible para los que solo tienen un atari con unidad de disco real.
- badapower
- Agradecido : 98 veces
- Agradecimiento recibido: 141 veces
Lo he descargado para probarlo pero no sé cual es el siguiente paso, hay un archivo .ST, ¿lo copio a un diskette tal cual o hay que hacer alguna conversión o algún paso intermedio para que el ST lo reconozca?.
Gracias.
Gracias.
- eldelcairo
- Agradecido : 699 veces
- Agradecimiento recibido: 168 veces
badapower escribió:Lo he descargado para probarlo pero no sé cual es el siguiente paso, hay un archivo .ST, ¿lo copio a un diskette tal cual o hay que hacer alguna conversión o algún paso intermedio para que el ST lo reconozca?.
Gracias.
El archivo con extensión .ST són una imagen RAW del disquete. Puedes meterlo tal cual (formato .ST o .HFE) en una memoria pendrive/SD en una disquetera USB (tipo HxC, Gotek o CosmosEx) o también convertirlo a un disquete 3.5" con el programa para windows PC Floppy Image & file transfer program.
http://atari.8bitchip.info/floimgd.php
Grupo Comunidad en TelegramAquí
- ron
- Agradecido : 3914 veces
- Agradecimiento recibido: 4870 veces
A ver, yo tengo el STDroid en el movil y esta imagen de disco es simplemente ideal !!!!
- badapower
Por fín he podido probar algunos juegos esta tarde, el problema es que no tengo Joystick y solo he podido jugar con el teclado al Pac-Mania, los controles son los siguientes : "Z" y "X" para izda y dcha, "K" y "O" para abajo y arriba y barra espaciadora para saltar por encima de los fantasmas.
En el Sentinel solo he conseguido empezar, seleccionando en "Landscape number" el número 0, pero al no tener Joystick no he podido hacer nada más que mirar una montañita delante mío durante un largo minuto mientras probaba todo el teclado a ver si se movía algo sin ningún resultado, tan solo con la flecha de cursor abajo se vaciaba la barra de energía y con la flecha de cursor dcha. se volvía a llenar.
Qué pena que justo hoy he vendido mi Atari ST.
- minter
- Agradecido : 6853 veces
- Agradecimiento recibido: 2625 veces
y lo sorprendente es que la unidad de Atari tiene menos capacidad que la del Amiga. no?
a mí me pillaron antes de ayer probando el arkanoid en la oficina.
- Estrayk
- Agradecido : 348 veces
- Agradecimiento recibido: 985 veces
minter escribió:y lo sorprendente es que la unidad de Atari tiene menos capacidad que la del Amiga. no?
No es del todo cierto. Un Workbench te formatea los discos a 880k. y el TOS te formatea los discos a 720K. pero eso no significa que un Atari no pueda formatear un disco a 900k pasando de las rutinas del TOS. Habían programas como el "FastCopy Pro" que soportaban este tipo de formatos extraños con 11 sectores por pista y con 86 tracks por ejemplo.
・Falcon 060 ・・MegaSTE ・・STe ・
・v600・A1000・A1220・A1230・A1260・v1200・CD32・G5 MorphOS・
MiST・MiSTer・X68000・Acorn A3010・Performa 630・PowerMac 4400/7600/G3/G4・Ultimate64・Atari XE 1Mb+VBXE・MSX2F1XD
- Pow!
- Agradecido : 60 veces
- Agradecimiento recibido: 361 veces
La capacidad en bruto de un disco de 3,5" doble cara y doble densidad (MF2DD) es de 1Mbyte.....a partir de ahi cada S.O o cada sistema de archivos hace lo que puede o sabe.
