HxCmount es un software para Atari ST que transforma la tarjeta SD de la emuladora de floppies HxC en un emulador de disco duro. Una vez cargado, serás capaz de utilizar una nueva letra de disco (C: por ejemplo) exactamente como una partición de disco duro, lo único es que la partición reside en un archivo de imagen en la tarjeta SD.
http://hxcmount.atomas.com/
Descargar: http://hxcmount.atomas.com/releases/hxcmount_v100.rar
Recuerda que el hardware todavía se utiliza para acceder a la partición. Cada byte debe pasar por la interfaz de disco de FLOPPY. Como se trata de un bus de datos lento, no esperéis el rendimiento de un disco duro. Sin embargo, gracias al autor del hardware Hxc, la transferencia de datos se utiliza en el modo de ráfaga. Es mucho, mucho más rápido que un disquete real. Y, en su mayor parte, la búsqueda de cabeza de unidad es prácticamente instantánea, probablemente más rápido que en un disco duro real. Con todo, HxCmount permite una velocidad "casi utilizable". Para mejorar aún más el rendimiento de lectura y escritura, debéis utilizar una tarjeta SD rápida. Incluso si la velocidad de datos de disquete es muchas veces más lenta que la tarjeta SD más lenta, se han medido diferencias de tiempos reales entre una tarjeta SD de Clase 4 y una tarjeta SD de Clase 6 y Clase 10. Si debe elegir entre una tarjeta SD de 8 GB, una tarjeta SD de clase 4 y una tarjeta SD de 10 GB de clase 10, elige la clase 10. 1 GB sigue siendo excesivo para el Atari, de todos modos ...
El emulador es simplemente un programa llamado HXCMOUNT.PRG. El paquete contiene un archivo llamado HXCMOUNT.HFE que se puede poner directamente en la tarjeta SD. Utiliza AUTOBOOT.HFE ó los botones del dispositivo HxC para seleccionar el archivo HCXMOUNT.HFE, después arranca el Atari ST. El paquete también contiene dos archivos de imágenes de ejemplo: IMGFULL.IMA, una imagen completa del disco duro ofrecido con una gran cantidad de programas para poner a prueba, y IMGBLANK.IMA, una imagen de disco duro completamente en blanco.
Tienes que poner exactamente un archivo llamado IMG * .IMA en la raíz de la sdcard. El archivo debe ser * no * fragmentado, por lo que a partir de una tarjeta SD en blanco, recién formateado es una buena idea.
Una vez en el escritorio de Atari, abrir la unidad A: y lanzar HXCMOUNT.PRG.
Si el controlador se carga correctamente ( Es decir ... Éxito, Nueva unidad montada como C: ), una nueva partición estará disponible. Utiliza el escritorio GEM para crear un nuevo icono, utilizando la letra de unidad que HXCmount dio antes de salir. ( Instalar nuevo icono o Instalar nueva unidad de disco en función de la versión TOS). Si tu versión de TOS es> = 2.05, puedes pulsar "ALT + C" para obtener acceso a su unidad C :
¿ Alguien lo ha probado con una GOTEK con el firm HxC de Jeff ?
HxCmount para Atari ST
- ron
- Agradecido : 3914 veces
- Agradecimiento recibido: 4870 veces
- duca750
- Agradecido : 779 veces
- Agradecimiento recibido: 276 veces
Re: HxCmount para Atari ST
Gracias Ron, pues no lo he probado pero dan ganas de poner en marcha mi Atari y preparar la Gotek que me queda con el firm de cortex, tengo que ver como va pero no creo que haya problema después de flashear un par con el de Jeff. De nuevo gracias por compartirlo, parece muy interesante.
CPC464,472,6128 16K,48K,+2,+2A/2B +3 64 Y ** 1 y ATMOS** CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 STFM 800XL 64-A ELECTRON 32 y 64
