Fuente alimentacion Zx Spectrum 48 vs Zx spectrum + (español)
¿Alguien sabe si la fuente de alimentacion del ZX Spectrum 48K sirve para el ZX Spectrum + (teclado español)?
¿Son intercambiables?
- Agradecido : 713 veces
- Agradecimiento recibido: 1062 veces
Re: Fuente alimentacion Zx Spectrum 48 vs Zx spectrum + (español)
Simplemente, si.
- Jinks
- Agradecido : 354 veces
- Agradecimiento recibido: 492 veces
dancresp escribió:Simplemente, si.
Jo, tío. Al menos dile que como por dentro tienen lo mismo, por fuera se les puede poner también lo mismo
Pero sí, en resumidas cuentas... lo que tú dices
- sinclair200
- Agradecido : 9 veces
- Agradecimiento recibido: 54 veces
Al margen de ello, es mucho mejor fuente la del + español (Investronica) tiene led e interruptor de encendido.....
Z80 INSIDE.........
WANTED: SINCLAIR PC200
- papalapa
- Agradecido : 730 veces
- Agradecimiento recibido: 504 veces
Refloto sólo unos tres añitos : tengo a tiro un Spectrum+ sin fuente.
¿Sirve la misma del ZX81 cambiando el conector? En su defecto, ¿Alguien que tenga un Spectrum+ puede subir una foto de la etiqueta de la fuente o decirme qué pone? He visto varias por Internet pero no acierto a ver los mA que puede entregar, o Watios.
- llopis
- Agradecido : 195 veces
- Agradecimiento recibido: 333 veces
Los Spectrum usan sobre 1.5A, o sea que con tener una fuente de 9V (centro negativo) de 2A de verdad (o 3A para estar seguros), te vale.
Edit: Espera, lo dije mal. Estoy casi seguro que un Spectrum normal no llega al 1A de corriente en condiciones normales. Pero la recomendación de 2A o 3A es buena.
Mis vídeos: https://www.youtube.com/NoelsRetroLab
- duca750
- Agradecido : 779 veces
- Agradecimiento recibido: 276 veces
llopis escribió:Los Spectrum usan sobre 1.5A, o sea que con tener una fuente de 9V (centro negativo) de 2A de verdad (o 3A para estar seguros), te vale.
Creo que lo has dicho correctamente, con 1A te sobra en ese equipo, salvo que empieces a cacharrear y conectar interfaces
CPC464,472,6128 16K,48K,+2,+2A/2B +3 64 Y ** 1 y ATMOS** CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 STFM 800XL 64-A ELECTRON 32 y 64
- TitoxUnix
- Agradecido : 259 veces
- Agradecimiento recibido: 373 veces
papalapa escribió:Refloto sólo unos tres añitos : tengo a tiro un Spectrum+ sin fuente.
Si no recuerdo mal la fuente del ZX81 era de sólo 700mA por lo que se queda demasiado justa para un Speccy. Lo recomendable es utilizar cualquier cosa con el conector adecuado, como una fuente de las que tienen varios voltajes y 2 amperios o así. Es lo más rápido de encontar aunque las fuentes que venden en las tiendas retro son bastante más baratas.
Las primeras fuente de Speccy creo que eran de 1.2A y después subieron a 1.4A porque si no al enchufar ampliaciones se caían.
- web8bits
- Agradecido : 250 veces
- Agradecimiento recibido: 147 veces
sinclair200 escribió:Al margen de ello, es mucho mejor fuente la del + español (Investronica) tiene led e interruptor de encendido.....
Como ya te han comentado, no, no se puede usar una fuente de ZX81 en un Spectrum, la del ZX81 tiene bastante menos potencia de la necesaria.
En mi tienda vendo fuentes para Spectrum, échale un vistazo por si te interesa:
https://www.micomputer.es/es/repuestos/ ... ctrum.html
- papalapa
Gracias a todos por la info, al final será más práctico pillar una fuente conmutada de 2A que valen cuatro duros y no pesan como las que llevan transformador. Con un pequeño adaptador la podré usar para el ZX81 y para el Spectrum.
- Jinks
Aprovecho para preguntar: Dado que el regulador interno del Spectrum convierte los 9V de entrada en 5V y lo que sobra lo transforma en calor...
¿Quizás sería conveniente suministrarle algo menos de 9V? Porque para dar 5V quizás no necesite 9V, y cuanto menos sobre, menos calor daría, ¿no?
- llopis
Jinks escribió:Aprovecho para preguntar: Dado que el regulador interno del Spectrum convierte los 9V de entrada en 5V y lo que sobra lo transforma en calor...
Ya, pero es que también lo transforma en +12V, - 12V, y -5V gracias a unos componentes puñeteros que necesitan esos voltajes. Más adelante con el +2 lo arreglaron y se apañaron sobre todo con 5V.
- papalapa
web8bits escribió:sinclair200 escribió:Al margen de ello, es mucho mejor fuente la del + español (Investronica) tiene led e interruptor de encendido.....
Al final he compradao un alimentador de 9v 3.7A en una tienda de componentes de Barcelona. Amperaje de sobra para el Spectrum y el ZX81.
Lo que sí te acabo de pedir por eBay es la membrana del teclado que está hecha polvo (a ver si no tarda mucho)
- Agradecido : 18 veces
- Agradecimiento recibido: 46 veces
Ojo, compañero, la polaridad del ZX81 y el ZX spectrum está invertida, además de ser conectores diferentes...
- papalapa
ehontecillas escribió:Ojo, compañero, la polaridad del ZX81 y el ZX spectrum está invertida, además de ser conectores diferentes...
Gracias por el aviso pero ya lo había previsto. Para el Spectrum he tenido que cambiar el conector del alimentador porqué de origen traía el negativo en el cuerpo y después me he hecho un latiguillo con una base aérea y un minijack para el ZX81 con la polaridad como corresponde. No hay casi nada que un soldador y un poco de estaño no puedan solucionar
