Buenas compañeros. Tengo una duda con el conector de cinta del Amstrad CPC. Mi duda es que me estoy montando un TZXDUINO y este tiene una conexión Motor la cual me gustaría utilizar. Veo que el conector del Amstrad tiene dos conexiones Remote, he usado para la conexión Motor el pin 1, pero no funciona. Debería puentearlo? Usar el pin 3? No quiero estropear nada y os pido ayuda con el tema. Doy las gracias por aquí a Retrocant que me ha estado asesorando con el montaje.
Conector Amstrad CPC 6128 cinta dudas
- duca750
- Agradecido : 779 veces
- Agradecimiento recibido: 276 veces
- Adjuntos
- IMG_20170427_233201.png (34.32 KiB) Visto 1609 veces
CPC464,472,6128 16K,48K,+2,+2A/2B +3 64 Y ** 1 y ATMOS** CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 STFM 800XL 64-A ELECTRON 32 y 64
- retrocant
- Agradecido : 26 veces
- Agradecimiento recibido: 385 veces
Re: Conector Amstrad CPC 6128 cinta dudas
Saludos, los pines 1 y 3 del din de Asmtrad no se han de puentear, lo que tienes que hacer es lo siguiente:
el pin 1 le conectas al pin correspondiente del remoto de arduino (D6) y el pin3 del Amstrad va a masa del arduino. Con esta configuracion ha de funcionarte sin problema.
- duca750
retrocant escribió:Saludos, los pines 1 y 3 del din de Asmtrad no se han de puentear, lo que tienes que hacer es lo siguiente:
Perfecto compañero, lo puse por aquí la pregunta porque no quería entretenerte más con mis cosas y mira... Jejejeje.
Gracias y buen finde!!!
Pd. Imagino que vale puentear con la masa del pin 2 que también viene del arduino.
- retrocant
Saludos, se puede puentear con el Pin2 al correspondiente que le conectes a masa sin problema. la masa es común. Un saludo.
- duca750
retrocant escribió:Saludos, se puede puentear con el Pin2 al correspondiente que le conectes a masa sin problema. la masa es común. Un saludo.
Funcionando a la perfección. Gracias!!!
