Al alemán le he instalado una ampliación de memoria de las que vendía Quest y Exos 2.31 (en una EPROM 27c512), ya que en su día no encontré la última versión.
Al inglés de momento solo le he instalado Exos 2.4 beta 5 (en una EEPROM W27C512 de 45ns).
Tambien he conseguido una de las controladoras de disco de apple2man, un par de casettes (uno de ellos con marcas Enterprise, pero que necesita ser reparado) y tres cintas de juegos, una de ellas la de demo original, y un manual de BASIC en húngaro.
Problemas:
Alemán
- Al cargar la cinta de demo descubro que por RF las zonas blancas de la imagen se arrastran hacia la derecha. Corrijo componente de continua de la señal de vídeo compuesto que se le entrega al modulador con R202 y se corrige.
- El regulador de 12v da 11,89V y aparentemente ya se lo han cambiado.
- De tanto en tanto el ordenador se cuelga, no me había dado cuenta antes ya que no tenia nada que cargar en él ¿mejorará si le pongo una EEPROM como la del otro o la velocidad de la EPROM no es importante? Las RAM de la placa están calientes, todas mas o menos lo mismo, los tests de memoria los pasa bien aparentemente... ¿que otras cosas pueden provocar esto?
Inglés
- La imagen por RF es inestable, a ratos la TV reclama que la señal es muy débil o que falta, se pasa a ByN y se mueve hacia arriba. De nuevo ajustando R202 se consigue una imagen con colores correctos y mucho mas estable. Aprovecho para ajustar el modulador al canal 36, ya que estaba algo desplazado.
- El regulador de 12V da 12,25V y no ha sido cambiado, estoy tentado de hacerlo ya que me parece que da bastante más de lo que debiera.
Ambos, y posiblemente los vuestros tambien
- El condensador electrolítico C9 está montado al revés de como muestran los esquemas del Enterprise, con el positivo a tierra... lo que resulta correcto ya que el otro punto por lo visto está por debajo de 0V, pero llama la atención ya que está al revés que en el esquema
- He encontrado esquemas para realizar el cable RGB Scart, pero los valores de las resistencias que proponen en algunos casos me parecen incorrectos... teniendo en cuenta la impedancia del Scart (75 Ohm) y las tensiones que da el Enterprise en cada una de las señales a conectar (0-4V los colores y 0-5V el sincronismo) los valores que me salen a mi (aproximados a valores de resistencias existentes) son 360 Ohm para R,G y B y 300 Ohm para CSYNC. Cuando monte el cable os cuento si los he calculado bien.
- El conector de la controladora de discos está recortado de uno mayor. El caso es que yo pensaba que para encajarlo correctamente debería ajustar el lado que si esta terminado al borde del conector del Enterprise, pero de este modo la controladora no es detectada. Asegurándome visualmente de que la enchufaba alineada si se detecta. Estad al tanto de esto ya que es fácil suponer lo mismo que pensé yo, que por suerte no produje ningún corto en el conector gracias a que las conexiones del Enterprise no son muy anchas. Entiendo que el problema no es que el conector este recortado, sino que en el Enterprise no han respetado la distancia entre el borde del conector y la primara conexión ya que de haberlo hecho así habría funcionado a la primera.
