Multicartucho Vectrex + IF2
- Kyp
- Agradecido : 132 veces
- Agradecimiento recibido: 351 veces
Re: Multicartucho Vectrex + IF2
Últimamente he estado muy liado en el curro y no he podido avanzar, pero vuelvo a la carga. Ya he probado los dos diseños así que voy a releer el hilo para hacer una lista de interesados, cantidades y tal para ir haciendo un presupuesto.
Aprovecho para incluir una foto en el 2º mensaje del prototipo para IF2.
- Kyp
Bueno, no se como lo he hecho pero he duplicado el mensaje con las fotos... Y no me sale la opción de borrar
Si algún moderador amablemente lo puede borrar...
- mode2
- Agradecido : 13 veces
- Agradecimiento recibido: 12 veces
Hola Kyp,
Creo que me exprese de forma incorrecta en la primera página (al poner que quería lo mismo que Nandove). Yo quiero una placa con ya todo montado para la Vectrex. Por otro lado, perdona mi ignorancia pero ¿me puedes explicar para que es la placa IF2?.
Perdón por la metedura de pata y gracias.
BUSCO: VideoPac+, Jaguar, Saturn, Micromanía nº1 1ª época, Amstrad Semanal, MicroHobby, juegos (especialmente Atari, CPC y Vectrex), Newbrain, Aquarius, Sam Copué, 520 ST, manual +3, manual CPC664.
- Kyp
mode2 escribió:Creo que me exprese de forma incorrecta en la primera página (al poner que quería lo mismo que Nandove). Yo quiero una placa con ya todo montado para la Vectrex. Por otro lado, perdona mi ignorancia pero ¿me puedes explicar para que es la placa IF2?.
Tenía apuntadas dos placas de Vectrex montadas pero es solo una, ¿no? Lo cambio...
El IF2 es es Interface 2 de Spectrum. Es un interface que permite poner cartuchos y conectar un par de joysticks.
- mode2
Kyp escribió:mode2 escribió:Creo que me exprese de forma incorrecta en la primera página (al poner que quería lo mismo que Nandove). Yo quiero una placa con ya todo montado para la Vectrex. Por otro lado, perdona mi ignorancia pero ¿me puedes explicar para que es la placa IF2?.
Eso es, una solamente. Gracias Kyp!
Kyp escribió:El IF2 es es Interface 2 de Spectrum. Es un interface que permite poner cartuchos y conectar un par de joysticks.
Oka, gracias por la info.
- Kyp
Buenas y malas noticias
Ya me han llegado las placas. He montado una de cada y he detectado fallos
La que peor ha salido parada es la del IF2. Me dejé dos etiquetas puestas que no deberían estar en el bus de direcciones de la memoria con lo que hay un par de cortos. Tiene arreglo pero es un poco chapuza (se ve que faltan dos resistencias y que el microswitch es de 4 en vez de 5, pero eso es por aprovechar lo que tenía a mano):
Hay que hacer cuatro cortes, los dos que se ven bajo los cables y otros dos por detrás junto a los diodos. Y hacer dos puentes. Se podría dejar algo más apañado haciendo un taladro que a la vez que hace al corte de pistas sirviera para pasar los cables por debajo, por ejemplo.
En la placa de la Vectrex he bailado la posición de los puentes para seleccionar el tamaño de las ROMs. No hay que hacer ningún cambio en la placa pero hace más incómoda la selección. En vez de unir el central con el de arriba o el de abajo para seleccionar el tamaño de la ROM, ahora en la placa el común es el de abajo y se une o con el central o con el de arriba haciendo inviable el uso de un jumper en la mayoría de los casos (no tenía a mano un array de resistencias así que lo he improvisado como he podido):
Por ejemplo, para el caso de la foto, en la memoria he grabado ROMs de 8K, habría que poner el jumper azul donde está y unir los pines que he marcado en amarillo. Si no se va a estar cambiando de memoria bastaría con soldar unos cablecillos pero si se quiere cambiar la memoria del cartucho por otra con ROMs de otro tamaño habría que rehacer los puentes. Y el único caso en que los tres puentes coincidirían con los tres jumpers es cuando se graban ROMs de 32K
- Kyp
La cuestión es que no se que hacer. Sobre todo con las placas de Vectrex.
Teniendo en cuenta que en una memoria 29C040 de 512K caben 64 ROMs de 8K, o 32 ROMS de 16K... y sabiendo que hay 22 juegos originales (14 de 4K y 8 de 8K) y alguno más homebrew... ¿Realmente se van a estar cambiando los jumpers?
¿Podemos obviar el tema de los jumpers dejando fijo el tamaño y usar las placas tal cual?
¿Qué os parece?
La otra opción sería corregir el fallo en las placas y volver a pedirlas. Ya se que el fallo ha sido mio, pero creo que en la mayoría de los casos el tema de los jumpers no se va a usar.
¿Qué os parece?
- Kyp
Respecto al cartucho de IF2... ¿Merece la pena repetir las placas? Si tenéis un Kartusho de Antonio Villena o el que se está haciendo para el Dandanator, el mío no aporta nada. Incluso es más incómodo de usar.
En fin, como veis estoy un poco desilusionado
- alboran70
- Agradecido : 6 veces
- Agradecimiento recibido: 6 veces
Kyp escribió:La otra opción sería corregir el fallo en las placas y volver a pedirlas. Ya se que el fallo ha sido mio, pero creo que en la mayoría de los casos el tema de los jumpers no se va a usar.
Por mi parte, si se pone una memoria donde quepan la mayoría de las roms sin tener que utilizar los jumpers, me vale con esta placa, y lo del IF2 pues tampoco era algo prioritario.
Ánimo, que tengo la vectrex ansiona de juegos nuevos
